Схемы
Найдено: 3,825 Вывод: 1-10
  1. Jayapal Ramalingam
    За последние несколько месяцев в EDN было опубликовано множество схем, основанных на схеме Нажал включил, нажал выключил [ 1 ], первоначально опубликованной Стивеном Вудвордом. Все они рассчитаны на постоянное напряжение менее 15 В, поскольку это ...
    Jayapal Ramalingam
    There have been numerous circuits published in EDN as design ideas (DI) for the past few months, centering around the “Flip ON Flop OFF” ( Ref. 1 ) circuit originally published by Stephen Woodward. These are all designed for DC voltages ...
    28 июля 2025
  2. Stephen Woodward
    Это просто факт: мне очень нравятся топологии, в которых схемы ШИМ-коммутации и фильтрации сочетаются с устройствами управления питанием, такими как регулируемые микросхемы стабилизаторов напряжения. Такие схемы позволяют создавать ЦАП с выходной ...
    Stephen Woodward
    It’s just a fact, I’m curiously fond of topologies that combine PWM switching and filtering circuitry with power handling devices like adjustable voltage regulator chips. This scheme makes power-capable DACs with double-digit wattage ...
    28 июля 2025
  1. Christopher Paul
    Существует множество способов формирования аналоговых сигналов пилообразной формы. Вот метод, использующий одну шину питания и нетребовательный к номиналам пассивных компонентов. На Рисунке 1 показана пара схем, использующих одну шину питания 3.3 ...
    Christopher Paul
    There are multiple means of generating analog sawtooth waveforms. Here’s a method that employs a single supply voltage rail and is not finnicky about passive component values. Figure 1 shows a pair of circuits that use a single 3.3-V supply ...
    21 июля 2025
  2. Stephen Woodward
    Интегрирующие АЦП, обеспечивающие точные результаты без необходимости использования прецизионного интегрирующего конденсатора, используются уже давно. Наглядным примером служит любимый мультиметрами АЦП двойного интегрирования. В этой классической ...
    Stephen Woodward
    Integrating ADCs that provide accurate results without requiring a precision integrator capacitor has been around for a long time. A venerable example is that multimeter favorite, the dual-slope ADC. That classic topology uses just one integrator ...
    21 июля 2025
  1. Wayne Rewinkel
    Промышленные схемы управления часто получают питание от самых разных источников, напряжение которых может превышать максимальное значение 40 В, типичное для популярных микросхем импульсных преобразователей. В этой статье представлен простой, гибкий ...
    Wayne Rewinkel
    Industrial-control circuits often derive their power from widely varying sources that can exceed the 40 V maximum rating of popular switching ICs. This Design Idea presents a simple, flexible, and inexpensive buck switcher that converts an input ...
    17 июля 2025
  2. Jordan Dimitrov
    Разработчикам аналоговых устройств часто требуются согласованные резисторы для своих схем [ 1 ]. Лучшим решением является покупка интегральных резисторных сборок [ 2 ], но что делать, если поставщики компонентов не предлагают нужных номиналов или ...
    Jordan Dimitrov
    Analog designers often need matched resistors for their circuits [ 1 ]. The best solution is to buy integrated resistor networks [ 2 ], but what can you do if the parts vendors do not offer the desired values or matching grade? The circuit in ...
    16 июля 2025
  3. Stephen Woodward
    16-разрядные ЦАП являются фактическим стандартом в области высокоточных преобразований постоянного напряжения, но, на удивление, лишь немногие из них обладают полной 16-битной точностью (0.0015%). Даже если они описываются как высокоточные , ...
    Stephen Woodward
    The 16-bit DACs are a de facto standard for high DC accuracy and precision domain conversion, but surprisingly few are fully 16-bit (0.0015%) precise. Even when described as “high precision,” some have inaccuracy and integral ...
    8 июля 2025
  4. Jayapal Ramalingam
    Схема, описанная в статье Стивена Вудворда Нажал включил, нажал выключил [ 1 ], прекрасно справляется с постоянным напряжением. Я подумал о том, чтобы распространить эту идею на столь необходимые переменные напряжения, поскольку все наши устройства ...
    Jayapal Ramalingam
    Stephen Woodward’s DI, “Flip ON Flop OFF” ( Ref, 1 ) does a wonderful job for DC voltages. I thought of extending this idea to much-needed AC voltages, as all our gadgets work with AC voltages. Figure 1 shows the compact circuitry ...
    7 июля 2025
  5. Михаил Шустов
    Изложен принцип создания сигналов треугольной формы из входных сигналов прямоугольной формы с сохранением постоянства амплитуды при изменении частоты. Поставленная цель достигается за счёт того, что входные сигналы прямоугольной формы поступают на ...
    2 июля 2025
  6. Михаил Шустов
    Приведено описание устройства, позволяющего плавно менять коэффициент умножения или деления частоты входного цифрового сигнала. Устройство содержит линейный преобразователь частоты входного сигнала в напряжение и последовательно ему включённый ...
    2 июля 2025
