Схемы: LED - 2
Поиск по: "LED"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 1,964 Вывод: 11-20
  1. Владислав Соломеин
    .. резистор не оказывает влияния, так как ток, проходящий через него, в несколько раз меньше необходимого тока открывания VT2. Светодиод HL1 используется в качестве стабистора и обеспечивает устойчивый запуск СН в широком диапазоне U ВХ . В ...
    21 апреля 2025
  1. .. телевизор led skyworth 55,бп 168p-l5l017-w0, после попадание высокого напряжение от сети.было обнаружено Q2,Q3 предохранитель F2 ...
    16 апреля 2025
  1. Will Hadden
    .. изменение токов светодиодов изменяет уровень их яркости. Резистор R 5 устанавливает максимальный ток светодиода: где I LED требуемый ток светодиода. Рисунок 1. Эта схема обеспечивает возможность логарифмической регулировки яркости белых ...
    Will Hadden
    .. logarithmic dimming levels. The circuit drives as many as four white LEDs from a 3.3 V source and adjusts the total LED current from 1 to 106 mA in 64 steps of 1 dB each. The driver is a charge pump that mirrors the current I SET ...
    14 апреля 2025
  2. .. его принцип работы : Мигающий светодиод как генератор эл. импульсов : https://www.chipdip.ru/video/id000302350 Давным-давно известный баян. Не ...
    5 апреля 2025
  3. Tim Davis
    Сдвоенные прецизионные компараторы необходимы во многих приложениях, например, в промышленных и контрольно-измерительных приборах для генерации точных сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее ...
    Tim Davis
    .. is also an option, as well as a JFET with a source resistor to control VGS. The 1-mA current biases the SIR19-21C/TR8 IR LED; a 1.2-V shunt voltage reference can be used in place of the IR LED. The 1N4148W diodes at the transconductance ...
    4 апреля 2025
  4. .. делать звуковую сигнализацию. А в паре с мигающим светодиодом ещё и световую. Тоже придумали. Два вывода, как обычный светодиод. А внутри генератор. Обычные пьезо пищалки стоят во всех цифровых мультиметрах. Есть еще пьезо с ...
    2 апреля 2025
  5. .. микрофон? А я делаю из них + увеличительных стёкол из оптики списанных лазерных принтеров вот такие лупы с подсветкой (светодиод с обратной стороны, потому и невиден на фото). Очень удобная штуковина получается. За всё время ...
    15 марта 2025
  6. Игорь Кацай
    .. одножильным лакированным медным проводом диаметром 0.8 мм прямо на резисторе R14 в два слоя и состоит из 26 30 витков. Светодиод источника тока любой красный. Термостабилизация и возможные замены деталей Рекомендованные замены ОУ и ...
    14 марта 2025
  7. Christopher Paul
    В недавней статье Получить аудиосигнал с THD меньше 0.0002% несложно [ 1 ] рассказывается о генераторе синусоидальных сигналов с низким значением THD, что побудило меня стряхнуть пыль с проекта, опубликованного мной в журнале AudioXpress [ 2 ] (см. ...
    Christopher Paul
    .. Idea “Getting an audio signal with a THD 0.0002% made easy” [ 1 ] discloses a low THD sine generator which led me to dust off a design that I had published in AudioXpress magazine [ 2 ] (see Figure 1). Figure 1. A simple, ...
    7 марта 2025
  8. .. на складе? Обговорите с поставщиком эти условия. То, что Вы показали, не лучший вариант для высоты 8 м. Лучше поставьте LED-прожектора, для лучшей концентрации света. Мощность каждого - минимум 50 Вт. Guaho , У нас на старой работе склад ...
    3 марта 2025
Поиск "LED" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
