Схемы: circuit Sony TR-311 - 3
Поиск по: "circuit Sony TR-311"
Добавлены слова из словаря: "схема schematic diagram schematics"
Найдено: 9,471 Вывод: 21-30   В том числе: circuit (9255); Sony (333); TR311 (0).
  1. Михаил Шустов
    .. схема источника питания, имеющего цифровое и ручное управление, выходное напряжение которого регулируется от 0 до 10 ...
    5 июня 2025
  1. Михаил Шустов
    .. потенциометра происходило переключение направления счета реверсивного счетчика. На Рисунке 1 приведена модифицированная схема подобного регулятора. Генератор импульсов выполнен на основе компаратора DA1.1 микросхемы LM339 . На резисторах ...
    5 июня 2025
  1. John Firestone
    Схема на Рисунке 1, подключаемая к сигнальной линии аудиоусилителя, добавляет функцию бесшумного включения/выключения ...
    John Firestone
    .. circuit in Figure 1 adds a soft muting switch with power-up/power-down muting to a line-level audio circuit. R 4 , ...
    4 июня 2025
  2. Manoj Kumar
    .. или микроконтроллера Завершение зарядки током C/10 Автоматическая перезарядка Измерение температуры батареи Принципиальная схема Я прочитал техническое описание, в котором описывается схема применения с добавлением некоторых функций защиты. ...
    Manoj Kumar
    .. Status Indication for LEDs or µP Interface C/10 charge termination Automatic recharge Battery temperature sensing Circuit diagram I have read the datasheet, and it depicts the application circuit with some protection features ...
    4 июня 2025
  3. Stephen Woodward
    .. де-факто полезно, если ваше приложение предполагает ШИМ-управление выходным напряжением V OUT . Рисунок 1. Типичная схема программирования выходного напряжения регулятора, в которой напряжение узла обратной связи V SENSE и значение ...
    Stephen Woodward
    .. and values for R1 varies from type to type. The three-component PWM-to-regulator solution Figure 2. Three parts comprise a circuit for linear regulator programming with PWM. Figure 2 shows the simple three-component solution that the ...
    2 июня 2025
  4. Anirban Chatterjee
    .. и интенсивность лазерного излучения. Противоположное поведение схемы наблюдается при падении выходной мощности лазера. Эта схема была собрана на макетной плате с использованием VCSEL (лазер поверхностного излучения с вертикальным ...
    Anirban Chatterjee
    .. photodiode current. Figure 2 provides an alternative implementation that uses a single operational amplifier. When the circuit is powered on, there is initially no photodiode current. The voltage at the positive input of the op-amp is ...
    29 мая 2025
  5. Stephen Woodward
    .. микросхемы 431 постигает одна и та же участь. Он заземляется. Стабилизация источника втекающего тока Представленная здесь схема предлагает бедному, гонимому выводу более жизнерадостную роль, Рисунок 1. Рисунок 1. Плавающий анод служит ...
    Stephen Woodward
    .. addition of R5 and C2 provides faster settling times with a 2nd-order ripple filter. Programmable current sink application circuit Finally, Figure 6 shows the Figure 4 circuit combined with an inexpensive 24-W AC adapter and a 5-V ...
    22 мая 2025
  6. .. Симфоний. Детали средней аудиофильности, без закидонов. Монтаж будет усилительной схемы навесной а выпрямители на плате. Схема состоит из драйвера- самобалансирующегося на 4 лампах, усилительная 12AX4A и нагрузочная 6Н1П, выходной каскад ...
    20 мая 2025
  7. Christopher Paul
    Схемы Питание Texas Instruments SN74LVC2G14 SN74LVC14A TLV333
    .. разделе комментариев было несколько дискуссий о поведении схемы, которые побудили к модификации конструкции. Вот недорогая схема, которая была разработана с учетом этих обсуждений. Логическая микросхема, операционный усилитель и несколько ...
    Christopher Paul
    .. to control the output of a typical switching voltage regulator. There were some discussions in the comments section about circuit behavior, which influenced design modification. Here’s a low-cost design that evolved in light of ...
    20 мая 2025
  8. Nick Cornford
    .. и заключительной части, мы усовершенствуем эту схему, а также добавим аудиовыход, чтобы услышать неслышимое. Измененная схема показана на Рисунке 1. Хотя коррекция во многом осталась той же, схема вокруг самого микрофона стала более ...
    Nick Cornford
    .. its operating point. Figure 1. A new input buffer stabilizes the mic’s operation, while other additions improve the circuit’s performance. R1 and D1 define a nominal +1.24-V reference supply for the mic’s positive ...
    20 мая 2025
Поиск "circuit Sony TR-311" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
