.. Оптроны на таких токах по входу не работают. Вот работа этой схемы. Токовое зеркало BCV62C. Вообще мне понравилась эта схема монитора включения нагрузки. Проверил вчера вечером в железе ее. Там хорошая регулировка тока изменением ...
.. стабилитрон TL431 состоит из ОУ - выходного транзистора, диода и источника образцового напряжения. Дана схема этого стабилитрона в режиме усиления сигналов синуса в ВЧ и СВЧ диапазонах. Вход 1мв выход 0.703в . Усиление ...
.. Но знаний не хватает куда лезть... Не чего внутрь не проливал.. , на нем музыку громче не слушал не мучал его.. Есть ли схема у кого, можно попробовать и там поковыряцо, хуже не сделать... Он включаеться , лицевая панель горит, крутилку ...
.. конденсатор энергией ½CV 0 2 джоулей, еще ½CV 0 2 джоулей придется потерять (подробности см. в Приложении). Схема на Рисунке 1б решает эту проблему все резистивные потери теперь происходят в нагрузке. Но следует отметить, что ...
.. to charge the capacitor with ½CV 0 2 joules, another ½CV 0 2 joules are lost (see Appendix for details). The circuit of Figure 1b fixes that problem all resistive losses now occur in the load. One thing to note is that the ...
.. то рядом всегда отгоняю подальше. То что в архиве делалось на фольгированном алюминии на замену родной керамической платы. Схема отдельно не рисовалась но плата проверилась эксплуатацией авто и значит на ней все правильно. Вот идея. Если ...
.. ни странно, КАТОД служит в качестве измерительного вывода для активного регулирования источника тока. Приведенная выше блок-схема показывает, как работает 4041 на концептуальном уровне. Вытекающий ток равен I S 0, V+ 15 В, I S 20 мА. ...
.. beyond 4041 max I S and dissipation limits. Figure 3 shows how I S can be digitally linearly programmed with PWM. Figure 3. Schematic showing the DAC control of I S . I S = D amps, where D = PWM duty factor. The asterisked resistors ...
.. мигает. Ev3658 , Я тут даже в одной программе сделал моделирование этого электро счетчика моего старого СЭО - 1.15.402. Схема без МК. Ввел все нагрузки по переменки сети. Поставил индикацию и светодиод. На индикаторе показания в квт ...
.. 1. Рисунок 1. Индикатор для настенного блока питания, показывающий, потребляет ли нагрузка ток или нет. Но дело в том, что схема была неработоспособна на плате были только места для транзистора, светодиода и резисторов, а самих элементов не ...
.. supply indicator solution showing whether or not a current is being consumed by the load or not. The thing is that the circuit was not functional there were only places for the transistor, LED, and resistors on the board, not the ...
