.. прецизионных и с задержкой срабатывания. Обычно он имеет прозрачный стеклянный корпус (Рисунок 1). Рисунок 1. Предохранитель 3AG в стеклянном корпусе является одним из наиболее широко используемых в старых ...
.. a power regulator and implements system and user protection as mandated by regulatory standards. Among the most widely-used fuse body sizes is the 3AG size, measuring 6.3×32 mm, which is available in standard ratings from 100 mA to 15 ...
.. BenQ Q7T4 не включается. Проверял - отгорела/окислилась ножка конденсатора С605 (100мкфх450В.),сгорел предохранитель F601 (2А), звонился во все стороны ключ Q601 (2SK3264). Всё горелое поменял.Поменял все ...
.. диодный мост и конденсатор перед диодным мостом,который нужно будет расчитать или подобрать. Вместо R1 лучше поставить предохранитель. Вот схема: Для длительного питания светодиодов такая схема довольно рискованная. Светодиоды ...
.. поставил r818 2ком,силовой ключ 2sk2645.Все заменил но запуска нету,и пробивает 2sk2645.Включаю лампу вместо предохранитель на 100ватт.Может не такая шимка,и транзистор пишут то bc846a то mmbt3904.И резистор не того ...
.. (не выпаивал). Перемычка есть только по плюсу. Были подозрения на входные кодюки - выпаял. Норм. Подключил питание - выбило предохранитель (использую кусочек олова.. усилитель 400 Вт на 4 Ом, на входе которого банка 10.000 мф, на ...
.. тока, отключая источник питания, когда ток достигает заданного уровня. Простейшим размыкателем цепи является плавкий предохранитель, но сгоревшие предохранители требуют физической замены. Электронный размыкатель цепи ...
.. current flow by opening the power supply when the current reaches a predetermined level. The simplest circuit breaker is a fuse, but blown fuses require physical replacement. An electronic circuit breaker provides the same measure of circuit ...
.. : Двойка в журнал. При пробое конденсатора, стоящего перед мостиком, грохнет так, что мало не покажется. Вы бы хоть предохранитель поставили .. А почему он должен пробиться ? А вы никогда не видели пробившихся конденсаторов ...
.. более! Совершенно верно, не подозрение, а факт. По штату снизу переключатель напряжения 220В-127В - просто устанавливается предохранитель в соответствующий держатель и щитовой вольтметр переменного напряжения на 220В Во всё лицо. ...
