Схемы: tda tda AUDIO amplifier with mute - 7
Поиск по: "tda tda AUDIO amplifier with mute"
Добавлены слова из словаря: "аудио усилитель amp amplfier"
Найдено: 3,475 Вывод: 61-70   В том числе: amplifier (2661); AUDIO (659); tda (633); mute (102); with (0).
  1. .. как я понял идет сигнал через усилитель на одном D2058 и сигнал берется с выхода основного усилителя как я понял еще есть аудио процессор tda7468d подскажите где лучше копать Если есть осциллограф-смотри питание,если его нет(и нет ...
    .. ко мне, видимо после неправильного подключения полярности через батарейки, сгорел усилитель LA4663, и возникла еще одна проблема. Вроде все функции выполняет CD, FM, DECK все работает, выпаял ...
    4 января 2015
  1. .. - вот на днях делал соседке одно такое чудо, так там один канал этой микры используется по прямому назначению, как выходной усилитель мощности, а другой - как усилитель воспроизведения магнитофона! (ну и правильно, зачем тратиться на ...
    11 июля 2006
  1. .. форумчане! Это мой первый пост, так шо не судите строго:) Вобщем есть у меня две микросхемки тда1514. Надумал построить усилитель на 100ватт при 8омах, вот по такой схеме: Поначалу захотел собрать мостовую схему (та что снизу) без ...
    20 декабря 2006
  2. .. собрать усилитель на tda 8947j киньте схемку плиз. Так в чем проблема? ...
    27 октября 2008
  3. .. пожалуйста собрать усилитель на данной микросхеме. Денег нет на новый усилок, а хочется что нибудь самому сделать. Дома лежат ...
    5 октября 2009
  4. .. тоже не вариант Возьмите с любого старого телика УНЧ, микруху можно взять с многих магнитол и не обязательно ТДА2003 а вам усилитель собствено для чего нужен:confused: для колонки..вот и все хочу усилок и блок питания в колонку ...
    28 декабря 2009
  5. Здравствуйте. решил как-то собрать уселитель для колонок Вега 25 АС. покопался в инете и решил собирать на TDA8560. с сайта http://194.50.9.157/cxema/articles.php?article_id=134 после нескольких часов роботы мне удалось собрать схему. Но у меня ...
    19 апреля 2011
  6. .. сказать, правильно ли я нарисовал схему инвертирующего усилителя с Т-образной ООС. Датащит К сожаленю Вы разработали усилитель с недопустимым включением микросхемы. Посмотрите внимательно структуру усилителя. Инвертирующие входы ...
    30 сентября 2010
  7. Доброго времени суток,Господа! Начнем с того чего нет. Нет-опыта,глубоких знаний предмета,большого бюджета,Тексталита Есть-огромное желание сделать это своими руками(Надо же с чего то начать),Куча хлама(радиодетали),Коробок с лампами(есть с чего ...
    29 октября 2011
  8. .. собрал усилитель на днях из того что было под рукой, может кому интересно будет, саму схему на TDA2030 взял из описания ...
    21 января 2012
Поиск "tda tda AUDIO amplifier with mute" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
