Схемы: TIP - 10
Поиск по: "TIP"
Найдено: 100 Вывод: 91-100
  1. Suded Emmanuel
    Аналоговым измерительным схемам для долговременного тестирования пассивных компонентов, таких как резисторы с допуском 0.1% или белые светодиоды высокой интенсивности, часто требуются стабильные генераторы постоянного тока. Используя два ...
    Suded Emmanuel
    Analog circuits for long-term testing of passive components, such as 0.1%-tolerant resistors or high-intensity white LEDs, often require a constant current. Using two op amps and a voltage reference, you can develop a circuit that provides a ...
    27 февраля 2023
  1. Алексей Тюрин
    .. TRS 1/4 дюйма. Кстати говоря, мало кто его так называет. Почему-то чаще их называют Jack 6.35 мм. Хотя на самом деле это Tip Ring Sleeve. Далее плата печатная. Так как это был далёкий хм, не помню даже, какой год-то был ну тот, в котором ОУ ...
    28 августа 2023
  1. S Gonzalez
    Во многих приложениях, в которых используется цифровой синтез трехфазных синусоидальных сигналов, таких как приводы двигателей переменного тока, фильтры активной мощности и синхронизаторы сети, цифровое управление реализуется с помощью ...
    S Gonzalez
    .. adjustments with 16-, 18-, or 20-bit resolution. Figure 2 shows the synthesis of the three-phase waveforms. A design tip to have in mind is that, due to the use of the I 2 S interface, the outputs have an inherent phase delay. You can ...
    27 октября 2023
  2. Nick Cornford
    Вторая тестовая схема Я рассмотрел несколько типов схем АРУ (в данном случае, автоматического контроля уровня). Полевые транзисторы с p-n переходом являются обычной отправной точкой, но они по своей природе нелинейны и должны быть окружены ...
    Nick Cornford
    .. generator and sine converter test circuit, with AGC. A5, half of an LM393 dual comparator, senses when the tri-wave’s tip exceeds the reference value and then drives LED1 to illuminate LDR1, whose resistance falls, reducing the signal ...
    9 января 2024
  3. .. сети. На плате выгорели несколько элементов, нашел пробитый диод и два транзистора. Один из транзисторов как я разобрал TIP 42C, второй опознанию не подлежит, покопав на сайте понял что они устанавливаются парами с TIP 41C, так ли это? На ...
    13 февраля 2018
  4. Carlos Barberis
    Если вам часто требуется простая активная нагрузка (источник втекающего тока), можно воспользоваться несложной схемой, показанной на Рисунке 1. Нередко возникает необходимость измерить срок службы батареи или другого устройства питания в условиях ...
    Carlos Barberis
    If you often need a simple active load (constant-current sink), you can benefit from the simple circuit in Figure 1. The need often arises to measure the life of a battery or other power device under constant-load conditions. The easy-to-build and ...
    2 ноября 2022
  5. Stephen Woodward
    Некоторое время назад я опубликовал статью с идеей конструкции [ 1 ], в которой для управления коэффициентом усиления высококачественного нескорректированного операционного усилителя OP37 в необычайно широком диапазоне (от 30 дБ до +60 дБ) ...
    Stephen Woodward
    .. in “Electronics Designer’s Casebook”, 1972, McGraw Hill. So, I hereby offer a belated but enthusiastic tip of my hat to Mr. Ritter. I’ve always admired pioneers! Reference Adjust op-amp gain from -30 dB to +60 dB ...
    3 сентября 2024
  6. Владислав Соломеин
    В традиционных схемах стабилизаторов напряжения (СН), [ 1 5 ] питание на управляющие каскады (УК), а зачастую и на формирователи образцового напряжения (U ОБР ) поступает с входа СН, соединенного с источником питания. При этом УК и U ОБР ...
    21 апреля 2025
  7. Tim Davis
    Схемы Измерения Analog Devices AD8220 ADR5041 LT1634 LT3081 REF195
    Один из коллег попросил измерить значение джиттера компаратора с однополярным питанием, построенного на базе микросхемы LM359 [ 1 ]. Он хотел узнать, каковы характеристики джиттера компаратора на дискретных компонентах по сравнению с компаратором ...
    Tim Davis
    .. (Fig. 1) were placed on a single printed circuit board (PCB) with ground plane. The board used a special scope probe-tip test point with a fitted, spiral ground wire, into which the probe’s ground-sleeve can fit. (This technique ...
    9 апреля 2025
  8. Mark Shill
    При проверке цифровых логических уровней на печатной плате удобно расположить индикатор логического уровня рядом с наконечником щупа, чтобы постоянно держать в поле зрения и индикатор, и наконечник щупа. При использовании щупа портативного ...
    Mark Shill
    .. probing digital logic levels on a circuit board, locating the indicator of the logic level near the probe tip is convenient, so that you can keep both the indicator and probe tip constantly in sight. When using a handheld DVM ...
    23 апреля 2025
Поиск "TIP" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
