.. В качестве нагревателя он использовал мощный резистор Пэв 50вт. Внутренний диаметр как раз подходил под диаметр жала. Мощность была у него 45 Вт. Не помню какое напряжение было на нагревателя у него. Температура жала до 270 гр. на ...
.. плывет и не может остановится, один и тот же канал 99,6 кажется но постоянно срабатывает MUTE. Если выключить кнопкой power и снова включить тогда заводится на частоте 92мгц, всегда. Как вызвать запоминание станции пока не знаю, ...
Как правило, ЦАП это маломощные устройства с выходной мощностью и током, ограниченными диапазоном милливатт и миллиампер. Разумеется, нет никаких фундаментальных причин, по которым их нельзя объединить с подходящими выходными силовыми каскадами, ...
.. чрезмерно высокой в недорогих приложениях. Кроме того, если приложению требуется высокочастотный ШИМ-сигнал, потребляемая мощность может оказаться неприемлемой в чувствительных к питанию приложениях, таких как высокоэффективные ...
.. prohibitively expensive in low-cost applications. Furthermore, if an application requires a high-frequency PWM signal, the power consumption may be unacceptable in power-sensitive applications, such as high-efficiency, low-power switch-mode ...
Обычно шум раздражает. Но иногда он может быть ценным инструментом. Удивительно, но существует целая палитра цветов шума [ 1 ]. В этой статье показаны хорошие способы получения наиболее распространенных и полезных цветов: белого [ 2 ] и розового [ ...
.. package with 8 pins or even fewer will suffice? The schematic for that is too boring to show imagine a rectangle fed with power (decoupled with a single cap) and having a GPIO pin delivering the PRBS but here is the MPASM assembly-language ...
На заре персональных компьютеров использование одного или двух (или более) последовательных портов RS-232 в качестве универсальных адаптеров ввода-вывода было обычной практикой. В последнее время этот винтажный стандарт был в значительной степени ...
.. Recently, this “vintage” standard has been largely replaced (after all, it is 64 years old) by faster and more power thrifty serial interface technologies such as USB, I 2 C, SPI. Nevertheless, RS-232 hardware is still widely ...
Электронные игральные кости это всегда интересный проект, который легко реализовать с помощью нескольких строк программного кода на микроконтроллере или нескольких цифровых компонентов. Однако реализация игральных костей аналоговыми средствами ...
.. would also light while the oscillator is running. We prefer the LEDs to light only when S1 is pushed, and therefore supply power to IC2 only in that case. This happens via T1 and R24. However, when IC2 is not powered, we should limit the ...
.. всего лишь место для подходящего усилителя пьезопривода, преобразующего уровни 5-вольтовой логики схемы H H в напряжение и мощность драйвера пьезопривода. Материалы по теме Datasheet Texas Instruments CD4066B Datasheet Texas Instruments ...
.. keeper for a suitable piezo drive amplifier to translate from the 5-V logic of the H H circuitry to piezo drive voltage and power levels. Materials on the topic Datasheet Texas Instruments CD4066B Datasheet Texas Instruments CD74HC4538 ...
.. светиться. В качестве меры предосторожности к регулятору IC 1 можно добавить радиатор, но при нормальной работе тестера мощность, рассеиваемая регулятором, находится в допустимых пределах. Даже при большом количестве закороченных пар ...
.. a heat sink to the IC 1 regulator as a safety precaution, but normal tester operation is well within the regulator’s power-dissipation limits. Even with many shorted pairs, a dissipation of 700 mW would cause no more than 60 C ...
.. результата не дало. Подскажите, что может мешать корректной работе зарядки? Куда копать Там через меню можно ограничить мощность, отбираемую для зарядки от сети. По умолчанию стоит 85%. Подключитесь к станции через телефон и ...
