Схемы
Найдено: 3,816 Вывод: 1-10
  1. Михаил Шустов
    Изложен принцип создания сигналов треугольной формы из входных сигналов прямоугольной формы с сохранением постоянства амплитуды при изменении частоты. Поставленная цель достигается за счёт того, что входные сигналы прямоугольной формы поступают на ...
    2 июля 2025
  2. Михаил Шустов
    Приведено описание устройства, позволяющего плавно менять коэффициент умножения или деления частоты входного цифрового сигнала. Устройство содержит линейный преобразователь частоты входного сигнала в напряжение и последовательно ему включённый ...
    2 июля 2025
  1. David A. Johnson
    Приведенная схема обеспечивает капельную зарядку четырехэлементного блока NiMH аккумуляторов типоразмеров AA или AAA. Схема питается напряжением +5 В, получаемым от разъема USB, и отдает в аккумулятор ток около 70 мА. Этого тока должно быть ...
    David A. Johnson
    The circuit below will trickle charge a four cell pack of AA or AAA NiMH batteries. The circuit draws current from the +5 v available a USB connection and pumps about 70 mA of current into the battery. This should be enough current to fully charge ...
    30 июня 2025
  2. David A. Johnson
    Я спроектировал и построил эту штуку много лет назад. В 1992 году я опубликовал эту любительскую схему в ныне несуществующем журнале Radio Elecronics . Электронная схема инжектирует точный ток 1 ампер в любой неизвестный резистор сопротивлением ...
    David A. Johnson
    I designed and built this thing many years ago. I published the hobby circuit in the now defunct “Radio Elecronics” magazine back in 1992. The electronic circuit injects a precise 1 Amp of current into any unknown resistor, up to about ...
    26 июня 2025
  1. Alberto Abal Pena Carlos Castro-Miguens José Benito Castro-Miguens Marcos Pérez-Suárez
    Некоторые промышленные приложения требуют питания маломощного DC/DC преобразователя от трехфазного источника с возможным межфазным напряжением 200 или 400 В. Кроме того, клемма нейтрального провода источника переменного тока может быть недоступна ...
    Some industrial applications require you to feed a low-power dc/dc converter from a three-phase source and possibly to deal with line-to-line voltages of 200 or 400 V rms. Further, the neutral terminal of the ac source may be unavailable for ...
    23 июня 2025
  2. R. V. Dhekale
    Инвертор обеспечивает резервное питание для работающих от сети приборов в случае отключения электроэнергии. Большинство доступных на рынке инверторов имеют сложную схему и не очень экономичны. Некоторые из них выдают на выходе прямоугольные ...
    R. V. Dhekale
    An inverter provides power backup for mains-based appliances in the event of a power failure. Most of the inverters available in the market have complicated circuit designs and are not very economical. Some of them produce a square-wave output, ...
    18 июня 2025
  3. Stephen Woodward
    Недавно я опубликовал статью, описывающую двунаправленное токовое зеркало, в котором используются всего два транзистора и диод: Двустороннее зеркало то есть, токовое зеркало [ 1 ]. Эта схема хорошо работает в некоторых приложениях, например, в ...
    Stephen Woodward
    Recently (5/21/25), I published a Design Idea (DI) describing a bidirectional current mirror using just two transistors and a diode, “A two-way mirror current mirror that is” ( Ref. 1 ). That circuit works well in some applications, ...
    12 июня 2025
  4. Nick Cornford
    В первой части этой статьи [ 1 ] мы увидели, как использовать усилитель мощности TDA7052A (или аналогичный) для создания минималистского мощного генератора типа сирены, а также в различных рабочих условиях рассмотрели характеристики искажений этого ...
    Nick Cornford
    In the first part ( Ref. 1 ) of this Design Idea (DI), we saw how to use the TDA7052A (or similar) power amp to build a minimalist siren-type power oscillator, and also, having looked at that device’s distortion characteristics under various ...
    12 июня 2025
  5. Nick Cornford
    Когда мощные аудиоусилители начинают генерировать, результатом часто бывает дым, возможно, с хорошо прожаренной печатной платой и гарниром из жаренного высокочастотного динамика. В этой статье, состоящей из двух частей, показаны некоторые ...
    Nick Cornford
    When audio power amplifiers oscillate, the result is often smoke, perhaps with a well-cooked PCB and a side order of fried tweeter. This two-part Design Idea (DI) shows some interesting ways of (mis-)using a common power amp to produce deliberate ...
    12 июня 2025
  6. Rod Elliott
    Умножитель напряжения это истинный зарядовый насос. Когда уровень напряжения на выходе таймера 555 низкий, конденсатор C4 заряжается от источника питания через диод D1. Когда напряжение на выходе повышается, потенциал положительного вывода C4 также ...
    Rod Elliott
    The voltage booster is a 'true' charge pump. When the output of the 555 is low, C4 charges from the supply via D1. When the output goes high, the positive end of C4 is forced high (to +24 V in a perfect world), and the charge is transferred ...
    12 июня 2025
