Схемы: �������������� ������������ Fuse - 6
Поиск по: "�������������� ������������ Fuse"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 793 Вывод: 51-60
  1. Tim Regan
    .. тока, отключая источник питания, когда ток достигает заданного уровня. Простейшим размыкателем цепи является плавкий предохранитель, но сгоревшие предохранители требуют физической замены. Электронный размыкатель цепи ...
    Tim Regan
    .. current flow by opening the power supply when the current reaches a predetermined level. The simplest circuit breaker is a fuse, but blown fuses require physical replacement. An electronic circuit breaker provides the same measure of circuit ...
    15 июля 2020
  1. .. снимается со вторичной обмотки понижающего трансформатора Т1. Первичная обмотка трансформатора включается в сеть через предохранитель FU1, выключатель SA1 и вилку Х1. Трансформатор Т1 можно изготовить самостоятельно на ...
    31 декабря 2007
  1. .. схема зарядного устройства(второй вариант) Для защиты схемы от случайного короткого замыкания на выходе установлен предохранитель FU2. Резисторы применены такие R1 типа С2-23, R2 ППБЕ-15, R3 С5-16MB, R4 ПЭВ-15, номинал R2 ...
    2 июля 2007
  2. .. В; итого 16 Вт (хотя на упаковке лампы написано 26 Вт). Защиту схемы от перегрузки и переплюсовки можно реализовать через предохранитель и диод на входе. Будьте осторожны! На выходе схемы высокое напряжение и очень серьезно может ...
    10 мая 2007
  3. .. (1-2 вспышки в 1 сек). Выбор за вами. На этом все. Из добрых рекомендаций подключайте все это дело к бортовой сети через предохранитель на 5 А; не лишним будет и диод на входе от переплюсовки. Высоковольтный минус с массой машины ...
    23 мая 2007
  4. .. .. Был забавный прикол. Установщики поставили домофон в подъезде и перепутали эти самые каналы. Самовосстанавливающийся предохранитель в канале для питания блока управления рассчитан на 0.5А, но они от этого канала запитали ...
    23 декабря 2019
  5. .. хотите модифицировать и перекомпилировать программу с помощью AVR Studio с AVRGCC, С компилятором, не забудьте установить FUSE на режим External Clock от 0,9 до 3 МГц, без сторожевого таймера, х8 делитель частоты отключен. Все остальные ...
    This is a simple project of a sundial wherein the pinion is replaced by a line LASER I took from a LASER level. The LASER is mounted on a RC servo which in turn is driven by a micro controller. The micro controller keeps the time and turns the RC ...
    10 июня 2009
  6. .. более! Совершенно верно, не подозрение, а факт. По штату снизу переключатель напряжения 220В-127В - просто устанавливается предохранитель в соответствующий держатель и щитовой вольтметр переменного напряжения на 220В Во всё лицо. ...
    3 мая 2020
  7. .. к батарее - не менее 2,5 мм 2 . Обязателен также надежный контакт на клеммах батареи. Напряжение сети 220 В подается через предохранитель FU1 и симис-тор VD1 на первичную обмотку силового трансформатора. Со вторичной обмотки ...
    2 июля 2007
  8. .. целях. При переполюсовке или превышении питающего напряжения ток через стабилитрон значительно возрастает и перегорает предохранитель FU1. В трансивере использованы постоянные резисторы типа С 1-4, С2-23, МЛТ; подстроечные - ...
    4 августа 2007
Поиск "�������������� ������������ Fuse" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
