.. на микросхеме, который использовался в ультразвуковом приложении. Для проведения испытаний была разработана специальная схема питания для компаратора, а также для модуля кварцевого генератора с нормированным джиттером. Источник питания, ...
.. compared to an IC comparator, which was used with an ultrasound application. To set up the test, a special power-supply circuit was designed for the comparator as well as for a crystal-clock module with specified jitter. The power ...
.. состоит в том, как его состояние переключается с помощью кнопки S1. Вот как это работает. Пока при ненажатой кнопке S1 схема находится во включенном или выключенном состоянии, инвертор U1a через резистор R1 заряжает конденсатор C2 до ...
.. work. Figure 3. Do something useful with the other 2/3rds of U1, eliminate Q1 for loads of less than 10 mA, and gain short-circuit protection for free. R ON for the 4069 is V+ dependent but can range as low as 200 Ω (typical) at V+ 10 V. ...
.. широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее 1%) коэффициентами заполнения. Эта схема (Рисунок 1) улучшает конструкцию, основанную на распространенных устройствах LM311 и LT1011, которые требуют ...
.. push-pull, rail-to-rail output; and operation from a supply above 15 V. Figure 1. The schematic and text include several circuit options (current source, transistor bias). The circuit is based on the LM359 high-speed video op amp with ...
.. из сигналов прямоугольной или треугольной формы сигналы синусоидальной формы регулируемой частоты. На Рисунке 1 приведена схема функционального генератора, формирующего перечисленные выше сигналы с перестройкой рабочей частоты от 8.0 до ...
.. для системы. Для существенного повышения КПД этой системы необходимо однокаскадное решение. Однокаскадная повышающая схема показана на Рисунке 2. Диод Шоттки, включенный последовательно с p-канальным полевым транзистором, поддерживает ...
.. To achieve a sizable increase in the efficiency of this system, a single-stage solution is needed. A single-stage boost circuit is given in Figure 2. The Schottky diode in series with the PFET keeps the output of the regulator at a ...
.. 3 В с.к.з. выше этого значения, скорее всего, искажения станут неприемлемыми (более 0.1%). Уровень, который может выдержать схема, ограничен напряжением обратного пробоя база-эмиттер используемого транзистора (транзисторов). Если хотите, ...
.. compromises. I don't think it's really suitable, but you may have other ideas. Note that although I have shown the circuit using BC549C (highest gain range) transistors (which are readily available almost everywhere), there is no ...
.. другой номинал? На схеме выделена область установки SMD красным цветов. Это проходной элемент, резистор для защиты цепи? Схема отсутствует. Заранее благодарен за помощь. Супер оперативный форум( Проблема решена. Машина работает. Если ...
.. покажу как работают такие клавиатуры. Не стоит беспокоится, мне это вряд-ли пригодиться. На всякий случай у меня есть схема клавиатуры, где-то на этом сайте нашел. Я то же видел эту схему. Тут клава используется как резисторная ...
.. с усилителем (на кварц не обратил внимания). второй комп пока не настроен а вся инфа там хранится. dima_hax , А сама схема такая у вас что я вам скидывал. Я помню еще была схема генератора тумана. По моему она была в одном из ...
.. показателем максимальной мощности которую может развить это генератор! Это как у конденсаторов ESR. На картинке Г-образная схема электродвигателя включает в себя переменное сопротивление. С генератором такого сопротивления не наблюдается. ...
