Клеммные колодки Keen Side
Схемы: AUDIO - 10
Поиск по: "AUDIO"
Добавлены слова из словаря: "аудио"
Найдено: 659 Вывод: 91-100
  1. John Dunn
    .. озаглавленная Sweeter With A Tweeter ( С высокочастотным динамиком слаще ). Обсуждение первой статьи можно найти на форуме Audio Karma [ 1 ]. Основная идея заключалась в создании Hi-Fi колонки с использованием массива небольших ...
    John Dunn
    .. article entitled “Sweeter With A Tweeter.” You can find some discussion of the original article on the forum Audio Karma ( Ref. 1 ). The basic idea was to create a hi-fi loudspeaker using an array of small speakers wired up to ...
    19 января 2021
  1. Abel Raynus
    Никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd) широко используются в бытовой электронике из-за их высокой удельной энергоемкости, длительного срока службы и низкой скорости саморазряда. Стандартные никель-кадмиевые элементы можно заряжать с разными ...
    Abel Raynus
    .. are on, so the user knows the charge status at any time. (As an optional feature, a buzzer could be added to provide an audio signal when charging is over.) The microcontroller program of Figure 2 is straightforward. Figure 2. The ...
    12 января 2021
  1. William Wong
    Вы узнаете: Чем является Raspberry Pi 400; Чем не является Raspberry Pi 400; Почему вам может захотеться купить его. Raspberry Pi 400 это Raspberry Pi 4, помещенный в клавиатуру (Рисунок 1). Вот, собственно, и все. Больше добавить нечего. Рисунок ...
    William Wong
    .. the system as a video-conferencing platform, which is how I set up the system. The other item that’s missing is the audio output jack. However, this isn’t an issue if you’re using an HDMI display with built-in speakers or ...
    18 декабря 2020
  2. .. Q G . Для применения в усилителях класса D компания International Rectifier специально разработала ряд транзисторов Digital Audio MOSFET, характеризующихся следующими особенностями: Ключевые параметры R DS(ON) , Q G и Q RR (заряд ...
    16 декабря 2020
  3. Bob Witte
    .. concepts,” EDN, May 2008. Davis, Don and Eugene Patronis, “Using the Decibel Part 2: Expressing Power as an Audio Level,” June 2008. Davis, Don and Eugene Patronis, “Using the Decibel Part 3: Combining decibels ...
    Bob Witte
    .. are commonly used in electronic systems that include RF, audio, and more recently, signal integrity. While many engineers already think in decibels, if you mostly work in the ...
    14 декабря 2020
  4. .. могу ошибаться, но так называемое 3d стерео аудио это миф, потому что 2 динамика не могут дать 3d звучание. Например в ситуации когда звук подаётся с одинаковой ...
    8 декабря 2020
  5. .. можно воспользоваться кабелем с разъёмом СКАРТ, если таковой есть в телевизоре, либо кабелем с тюльпанами, с выхода ТВ AUDIO LR OUT на AUDIO IN LR на DVD. Всё управление через DVD.
    28 ноября 2020
  6. .. Собрал предусилитель для динамического микрофона на NE5534 по этой http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/tl071_mic.png схеме. В работе показал себя хорошо. Затем решил поменять ОУ на более качественный и выбрал ...
    13 ноября 2020
  7. Здравствуйте! Стоит звуковуха SoundBlaster AE-7 и АС Microlab pro3. Из Китая едет усилитель BRZHIFI, который на TPA3255. Колонки хочу поставить HECA Victa Prime или DALI Spector 2. Что скажите? Просто с матчастью у меня плохо: дичь я задумал или ...
    12 октября 2020
  8. EDN Инфракрасные (ИК) датчики приближения могут определять присутствие объекта, его расстояние от ориентира или и то, и другое. Датчики используются для определения скорости, распознавания рук в автоматических смесителях, автоматического подсчета ...
    .. a good choice for demodulation and amplification in this circuit. In addition, its RF immunity prevents the annoying 217-Hz audio buzz that you commonly find in GSM (global-system-for-mobile)-communications cell phones. For the IR receiver, ...
    30 сентября 2020
Поиск "AUDIO" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
