Приборы: мм - 10
Поиск по: "мм"
Найдено: 3,383 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Мультиметр CEM DT-61
    .. Прозвонка цепи Звуковой сигнал при сопротивлении 30 Ом Общие характеристики Габаритные размеры 121 × 60.6 × 40 мм Вес 280 г
  1. Измеритель RLC CEM DT-9930
    .. Диапазон 110 мФ Точность 3.0% Разрядность шкалы 11000 отсчетов Общие характеристики Размеры 182 × 82 × 55 мм Вес 360 г
  1. Токовые клещи  CEM DT-9810
    .. возможность измерения малых токов, в том числе тока утечки. Особенности: Измеряемый ток: переменный Раскрытие охвата 30 мм Разрешение 100 мкА Несколько пределов измерения для больших и малых токов Определение максимальных значений MAX ...
  2. Токовые клещи CEM DT-355
    .. значений MAX/MIN Относительные измерения REL Автовыключение Индикация разряда батареи Графическая шкала Раскрытие охвата 40 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-355: Параметры Значения Основные ...
  3. Токовые клещи CEM DT-362
    .. дисплея Удержание показаний DATA HOLD Установка нуля ZERO Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-362: Параметры Значения Основные ...
  4. Мультиметр CEM DT-912
    .. 2 MОм Точность + 0.8% Специальные функции Тест диода * Непрерывность * Общие характеристики Размер 138×68×37 мм Вес 215 г
  5. Мультиметр CEM DT-916
    .. отсчетов Специальные функции Прозвонка цепей * Проверка диодов * Общие характеристики Размеры 150 × 70 × 48 мм Вес 255 г
  6. Мультиметр CEM DT-118
    .. * Проверка диодов * Бесконтактный детектор напряжения 100~600 В Общие характеристики Размеры 125 × 55 × 35 мм Вес 150 г
  7. Токоизмерительные клещи CEM FC-31
    .. Бесконтактное определение переменного напряжения до 600 В, 50/60 Гц Общие характеристики Размер 164 × 65 × 32 мм Вес 151 г
  8. Токоизмерительные клещи CEM DT-360
    .. показаний DATA HOLD Определение максимальных значений MAX Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Бесконтактный детектор напряжения Технические характеристики токовых клещей DT-360: Параметры Значения Основные ...
  9. Мультиметр CEM DT-2008
    .. цепей Порог 3 0 Ом Проверка диодов Открытое напряжение 2.8 В Общие характеристики Размеры 195 × 92 × 38 мм Вес 380 г
  10. Прибор цифровой комбинированный Контур СВГ-5
    .. Питание Напряжение 220 В 10% Частота 50 Гц 2% Габаритные размеры прибора не более 360 × 380 × 140 мм Масса Прибора 6 кг Прибора с переносным кейсом 11 кг
  11. Радиокоммуникационный сервисный тестер Контур РСТ-430
    .. до 100 Вт с ФАД-3. Погрешность [10 + (P К /P ИЗМ )]% Общие характеристики Габаритные размеры 420 × 380 × 205 мм Вес 6.5 кг * ) При необходимости может быть установлен опорный генератор со стабильностью до 5 10 7 . Возможно ...
  12. Токоизмерительные клещи CEM FC-35
    .. режиме. Символьный дисплей оборудован LED подсветкой. Особенности токовых клещей CEM FC-35: Раскрытие охвата 18 мм Бесконтактный детектор напряжения и фонарик Удержание показаний DATA HOLD Определение максимальных значений MAX ...
  13. Мультиметр CEM DT-103
    .. 3.0% Специальные функции Прозвонка цепей * Проверка диодов * Общие характеристики Размеры 100 × 48 × 26 мм (101/102) 108 × 53 × 32 мм (103/105/107/108) Вес 102 г
  14. Мультиметр универсальный CEM DT-105
    .. МОм Температура 760 ℃ /1400 ℉ 3.0% * Тест диода * * * * Непрерывность * * * Размеры 100 × 48 × 26 мм (101/102) 108 × 53 × 32 мм (103/105/107/108) Вес 102 г
  15. Токовые клещи с датчиком температуры  CEM DT-3341
    .. Диодный тест, прозвонка цепей Удержание показаний DATA HOLD Автовыключение Индикация разряда батареи Раскрытие охвата 30 мм Технические характеристики токовых клещей с датчиком температуры DT-3341 Функция Максимум измерений Базовая точность ...
  16. Мультиметр универсальный CEM DT-9979
    .. Li-Pol батарея Условия эксплуатации +5...+40 С, ≤ 80%RH Условия хранения −20...+60 С, ≤ 80%RH Размеры, мм 210×95×60 Вес, г 676 Программное обеспечение для подключения DT-9979 к Windows устройствам Руководство ...
  17. Стартовый набор Microsemi SF2-STARTER-KIT-ES-2
    .. плата SOM-BSB-EXT и система-на-модуле M2S-SOM: система-на-модуле M2S-SOM: компактный мезанниный модуль с размерами 34 мм * 59 мм; установлена СнК семейства SmartFusion 2 M2S050T-FG896ES, работающая на частоте 166 МГц; внешний интерфейс ...
  18. Автономный регистратор постоянного напряжения EClerk-USB-2mV-G
    .. эксплуатации 40 +70 С Средний срок службы не менее 5 лет Габаритные размеры регистратора не более 145 × 90 × 41 мм Масса регистратора не более 0.15 кг
Поиск "мм" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
