Схемы
Найдено: 3,820 Вывод: 1-10
  1. Jordan Dimitrov
    Разработчикам аналоговых устройств часто требуются согласованные резисторы для своих схем [ 1 ]. Лучшим решением является покупка интегральных резисторных сборок [ 2 ], но что делать, если поставщики компонентов не предлагают нужных номиналов или ...
    Jordan Dimitrov
    Analog designers often need matched resistors for their circuits [ 1 ]. The best solution is to buy integrated resistor networks [ 2 ], but what can you do if the parts vendors do not offer the desired values or matching grade? The circuit in ...
    16 июля 2025
  2. Stephen Woodward
    16-разрядные ЦАП являются фактическим стандартом в области высокоточных преобразований постоянного напряжения, но, на удивление, лишь немногие из них обладают полной 16-битной точностью (0.0015%). Даже если они описываются как высокоточные , ...
    Stephen Woodward
    The 16-bit DACs are a de facto standard for high DC accuracy and precision domain conversion, but surprisingly few are fully 16-bit (0.0015%) precise. Even when described as “high precision,” some have inaccuracy and integral ...
    8 июля 2025
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
  1. Jayapal Ramalingam
    Схема, описанная в статье Стивена Вудворда Нажал включил, нажал выключил [ 1 ], прекрасно справляется с постоянным напряжением. Я подумал о том, чтобы распространить эту идею на столь необходимые переменные напряжения, поскольку все наши устройства ...
    Jayapal Ramalingam
    Stephen Woodward’s DI, “Flip ON Flop OFF” ( Ref, 1 ) does a wonderful job for DC voltages. I thought of extending this idea to much-needed AC voltages, as all our gadgets work with AC voltages. Figure 1 shows the compact circuitry ...
    7 июля 2025
  2. Михаил Шустов
    Изложен принцип создания сигналов треугольной формы из входных сигналов прямоугольной формы с сохранением постоянства амплитуды при изменении частоты. Поставленная цель достигается за счёт того, что входные сигналы прямоугольной формы поступают на ...
    2 июля 2025
  1. Михаил Шустов
    Приведено описание устройства, позволяющего плавно менять коэффициент умножения или деления частоты входного цифрового сигнала. Устройство содержит линейный преобразователь частоты входного сигнала в напряжение и последовательно ему включённый ...
    2 июля 2025
  2. David A. Johnson
    Приведенная схема обеспечивает капельную зарядку четырехэлементного блока NiMH аккумуляторов типоразмеров AA или AAA. Схема питается напряжением +5 В, получаемым от разъема USB, и отдает в аккумулятор ток около 70 мА. Этого тока должно быть ...
    David A. Johnson
    The circuit below will trickle charge a four cell pack of AA or AAA NiMH batteries. The circuit draws current from the +5 v available a USB connection and pumps about 70 mA of current into the battery. This should be enough current to fully charge ...
    30 июня 2025
  3. David A. Johnson
    Я спроектировал и построил эту штуку много лет назад. В 1992 году я опубликовал эту любительскую схему в ныне несуществующем журнале Radio Elecronics . Электронная схема инжектирует точный ток 1 ампер в любой неизвестный резистор сопротивлением ...
    David A. Johnson
    I designed and built this thing many years ago. I published the hobby circuit in the now defunct “Radio Elecronics” magazine back in 1992. The electronic circuit injects a precise 1 Amp of current into any unknown resistor, up to about ...
    26 июня 2025
  4. Stephen Woodward
    Недавно я опубликовал статью, демонстрирующую несколько очень простых схем для ШИМ-программирования стандартных микросхем регуляторов, как линейных, так и импульсных, Пересмотрено: Для подключения ШИМ к импульсным регуляторам достаточно трех ...
    Stephen Woodward
    I recently published a Design Idea (DI) showing some very simple circuits for PWM programming of standard regulator chips, both linear and switching, “Revisited: Three discretes suffice to interface PWM to switching regulators” ( Ref. 1 ...
    24 июня 2025
  5. Alberto Abal Pena Carlos Castro-Miguens José Benito Castro-Miguens Marcos Pérez-Suárez
    Некоторые промышленные приложения требуют питания маломощного DC/DC преобразователя от трехфазного источника с возможным межфазным напряжением 200 или 400 В. Кроме того, клемма нейтрального провода источника переменного тока может быть недоступна ...
    Some industrial applications require you to feed a low-power dc/dc converter from a three-phase source and possibly to deal with line-to-line voltages of 200 or 400 V rms. Further, the neutral terminal of the ac source may be unavailable for ...
    23 июня 2025
  6. R. V. Dhekale
    Инвертор обеспечивает резервное питание для работающих от сети приборов в случае отключения электроэнергии. Большинство доступных на рынке инверторов имеют сложную схему и не очень экономичны. Некоторые из них выдают на выходе прямоугольные ...
    R. V. Dhekale
    An inverter provides power backup for mains-based appliances in the event of a power failure. Most of the inverters available in the market have complicated circuit designs and are not very economical. Some of them produce a square-wave output, ...
    18 июня 2025
