Схемы: circuit - 5
Поиск по: "circuit"
Добавлены слова из словаря: "схема schematic diagram schematics"
Найдено: 9,258 Вывод: 41-50
  1. .. Но знаний не хватает куда лезть... Не чего внутрь не проливал.. , на нем музыку громче не слушал не мучал его.. Есть ли схема у кого, можно попробовать и там поковыряцо, хуже не сделать... Он включаеться , лицевая панель горит, крутилку ...
    3 мая 2025
  1. Kiril Karagiozov
    .. конденсатор энергией ½CV 0 2 джоулей, еще ½CV 0 2 джоулей придется потерять (подробности см. в Приложении). Схема на Рисунке 1б решает эту проблему все резистивные потери теперь происходят в нагрузке. Но следует отметить, что ...
    Kiril Karagiozov
    .. to charge the capacitor with ½CV 0 2 joules, another ½CV 0 2 joules are lost (see Appendix for details). The circuit of Figure 1b fixes that problem all resistive losses now occur in the load. One thing to note is that the ...
    29 апреля 2025
  1. .. то рядом всегда отгоняю подальше. То что в архиве делалось на фольгированном алюминии на замену родной керамической платы. Схема отдельно не рисовалась но плата проверилась эксплуатацией авто и значит на ней все правильно. Вот идея. Если ...
    29 апреля 2025
  2. Jayapal Ramalingam
    .. Рисунке 1 представлена простая схема реализации функции нажал включил, нажал выключил с несколькими недорогими компонентами. В этой конструкции ...
    Jayapal Ramalingam
    .. 1 gives a simple circuit for the PUSH ON, PUSH OFF function with only a few inexpensive components. In this design, the output is ...
    28 апреля 2025
  3. Stephen Woodward
    .. ни странно, КАТОД служит в качестве измерительного вывода для активного регулирования источника тока. Приведенная выше блок-схема показывает, как работает 4041 на концептуальном уровне. Вытекающий ток равен I S 0, V+ 15 В, I S 20 мА. ...
    Stephen Woodward
    .. beyond 4041 max I S and dissipation limits. Figure 3 shows how I S can be digitally linearly programmed with PWM. Figure 3. Schematic showing the DAC control of I S . I S = D amps, where D = PWM duty factor. The asterisked resistors ...
    27 апреля 2025
  4. .. мигает. Ev3658 , Я тут даже в одной программе сделал моделирование этого электро счетчика моего старого СЭО - 1.15.402. Схема без МК. Ввел все нагрузки по переменки сети. Поставил индикацию и светодиод. На индикаторе показания в квт ...
    27 апреля 2025
  5. Peter Demchenko
    .. 1. Рисунок 1. Индикатор для настенного блока питания, показывающий, потребляет ли нагрузка ток или нет. Но дело в том, что схема была неработоспособна на плате были только места для транзистора, светодиода и резисторов, а самих элементов не ...
    Peter Demchenko
    .. supply indicator solution showing whether or not a current is being consumed by the load or not. The thing is that the circuit was not functional there were only places for the transistor, LED, and resistors on the board, not the ...
    24 апреля 2025
  6. .. убедитесь. При изменении Uвх от 6 до 24 В, и при I нагр. = 10 мА, Uвых (5 В) изменяется на 0,002 В. Кст = 6800. Хорошая схема для пионерского кружка. На ней можно объяснять пионерам принципы стабилизаторов напряжения и самые ...
    24 апреля 2025
  7. Mark Shill
    .. отвести взгляд, чтобы считать показания прибора. В этот момент щуп может соскользнуть и вызвать короткое замыкание. Схема на Рисунке 1а представляет собой простой портативный логический пробник, состоящий всего из нескольких ...
    Mark Shill
    .. probing digital logic levels on a circuit board, locating the indicator of the logic level near the probe tip is convenient, so that you can keep ...
    23 апреля 2025
  8. John Betten
    .. этой частоты. Излучение также происходит на частотах, кратных частоте переключения, но их амплитуды меньше. Простая схема на Рисунке 1 заставляет импульсный преобразователь работать не на одной, а на нескольких частотах, тем самым ...
    John Betten
    .. fixed frequency. Emissions also occur at multiples of the switching frequency but at diminished amplitudes. The simple circuit in Figure 1 makes the switching converter operate over multiple frequencies rather than one, thereby ...
    22 апреля 2025
Поиск "circuit" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
