Схемы: circuit - 7
Поиск по: "circuit"
Добавлены слова из словаря: "схема schematic diagram schematics"
Найдено: 9,258 Вывод: 61-70
  1. Will Hadden
    Схема на Рисунке 1 предназначена для портативных приложений, которым требуются белые светодиоды с логарифмической ...
    Will Hadden
    .. circuit of Figure 1 is designed for portable-power applications that require white LEDs with adjustable, ...
    14 апреля 2025
  1. .. основанный на LM359 по сравнению с LM311 (И я бы тогда не тратил на неё впустую время) Да автор нагородил огород ! Есть схема двойного компаратора на одном ОУ LM358. Называется Окно Что это значит. Устанавливаем по верхнему срабатыванию ...
    12 апреля 2025
  1. Damian Bonicatto Phoenix Bonicatto
    .. одновременно и ШИМ, и компаратор. Итак, давайте посмотрим, как это устроено. Основная концепция На Рисунке 1 представлена схема, показывающая добавление резистора и конденсатора в проект на микроконтроллере. Рисунок 1. Основная концепция ...
    .. Figure 1 is a diagram showing the addition of a resistor and capacitor to your MCU project. Figure 1. Basic concept of the circuit that uses an MCU with an onboard PWM and comparator, as well as an RC filter to create an ADC. The resistor ...
    11 апреля 2025
  2. Tim Davis
    Схемы Измерения Analog Devices AD8220 ADR5041 LT1634 LT3081 REF195
    .. на микросхеме, который использовался в ультразвуковом приложении. Для проведения испытаний была разработана специальная схема питания для компаратора, а также для модуля кварцевого генератора с нормированным джиттером. Источник питания, ...
    Tim Davis
    .. compared to an IC comparator, which was used with an ultrasound application. To set up the test, a special power-supply circuit was designed for the comparator as well as for a crystal-clock module with specified jitter. The power ...
    9 апреля 2025
  3. Stephen Woodward
    .. состоит в том, как его состояние переключается с помощью кнопки S1. Вот как это работает. Пока при ненажатой кнопке S1 схема находится во включенном или выключенном состоянии, инвертор U1a через резистор R1 заряжает конденсатор C2 до ...
    Stephen Woodward
    .. work. Figure 3. Do something useful with the other 2/3rds of U1, eliminate Q1 for loads of less than 10 mA, and gain short-circuit protection for free. R ON for the 4069 is V+ dependent but can range as low as 200 Ω (typical) at V+ 10 V. ...
    7 апреля 2025
  4. Tim Davis
    .. широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее 1%) коэффициентами заполнения. Эта схема (Рисунок 1) улучшает конструкцию, основанную на распространенных устройствах LM311 и LT1011, которые требуют ...
    Tim Davis
    .. push-pull, rail-to-rail output; and operation from a supply above 15 V. Figure 1. The schematic and text include several circuit options (current source, transistor bias). The circuit is based on the LM359 high-speed video op amp with ...
    4 апреля 2025
  5. Михаил Шустов
    .. из сигналов прямоугольной или треугольной формы сигналы синусоидальной формы регулируемой частоты. На Рисунке 1 приведена схема функционального генератора, формирующего перечисленные выше сигналы с перестройкой рабочей частоты от 8.0 до ...
    3 апреля 2025
  6. Mike Wong Tamara A. Papalias
    .. для системы. Для существенного повышения КПД этой системы необходимо однокаскадное решение. Однокаскадная повышающая схема показана на Рисунке 2. Диод Шоттки, включенный последовательно с p-канальным полевым транзистором, поддерживает ...
    .. To achieve a sizable increase in the efficiency of this system, a single-stage solution is needed. A single-stage boost circuit is given in Figure 2. The Schottky diode in series with the PFET keeps the output of the regulator at a ...
    3 апреля 2025
  7. Rod Elliott
    .. 3 В с.к.з. выше этого значения, скорее всего, искажения станут неприемлемыми (более 0.1%). Уровень, который может выдержать схема, ограничен напряжением обратного пробоя база-эмиттер используемого транзистора (транзисторов). Если хотите, ...
    Rod Elliott
    .. compromises. I don't think it's really suitable, but you may have other ideas. Note that although I have shown the circuit using BC549C (highest gain range) transistors (which are readily available almost everywhere), there is no ...
    1 апреля 2025
  8. .. другой номинал? На схеме выделена область установки SMD красным цветов. Это проходной элемент, резистор для защиты цепи? Схема отсутствует. Заранее благодарен за помощь. Супер оперативный форум( Проблема решена. Машина работает. Если ...
    30 марта 2025
Поиск "circuit" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
