Datasheets - Полевые транзисторы ON Semiconductor - 8
Подраздел: "Полевые транзисторы"
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 245 Вывод: 141-160
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet NTD40N03R-1G - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 25 В, 45 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD40N03R-1G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 25 В, 45 А, D-PAK Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 45 А Drain Source ...
  2. Наименование модели: NTD32N06LT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 32 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD32N06L Power MOSFET 32 Amps, 60 Volts Logic Level, N-Channel DPAK ...
  1. Datasheet NTD3055-094-1G - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 12 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD3055-094-1G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 12 А, D-PAK Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 12 А Drain Source ...
  2. Datasheet NTD2955G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P CH, 60 В, 12 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD2955G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P CH, 60 В, 12 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD2955, NTD2955P, NVD2955 Power MOSFET -60 V, -12 A, P-Channel DPAK This Power ...
  1. Datasheet NTD25P03LT4G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P CH, 30 В, 25 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD25P03LT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P CH, 30 В, 25 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD25P03L Power MOSFET -25 Amp, -30 Volt Logic Level P-Channel DPAK Designed ...
  2. Datasheet NTD25P03LG - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P CH, 30 В, 25 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD25P03LG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P CH, 30 В, 25 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD25P03L Power MOSFET -25 Amp, -30 Volt Logic Level P-Channel DPAK Designed for ...
  3. Datasheet NTD25P03L1G - ON Semiconductor Даташит Транзистор
    Наименование модели: NTD25P03L1G Производитель: ON Semiconductor Описание: Транзистор Спецификации: Полярность транзистора: N Channe RoHS: есть
  4. Datasheet NTD20P06LT4G - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P CH, 60 В, 15.5 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD20P06LT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P CH, 60 В, 15.5 А, D-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTD20P06L, NTDV20P06L Power MOSFET -60 V, -15.5 A, Single P-Channel, DPAK ...
  5. Datasheet NTD20P06LG - ON Semiconductor Даташит Полевой транзистор, P CH, 60 В, 15.5 А, D-PAK
    Наименование модели: NTD20P06LG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор, P CH, 60 В, 15.5 А, D-PAK Скачать Data Sheet Спецификации: Continuous Drain Current Id: -15.5 А Drain Source Voltage Vds: -60 В On Resistance Rds(on): ...
  6. Наименование модели: NTB75N03RT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 25 В, 75 А, D2-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTB75N03R, NTP75N03R Power MOSFET 75 Amps, 25 Volts N-Channel D2PAK, ...
  7. Наименование модели: NTB6413ANG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор транзистор Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 42 А Drain Source Voltage Vds: 100 В On Resistance Rds(on): 25.6 ...
  8. Наименование модели: NTB6412ANG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор транзистор Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 58 А Drain Source Voltage Vds: 100 В On Resistance Rds(on): 16.8 ...
  9. Наименование модели: NTB6411ANG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор транзистор Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 72 А Drain Source Voltage Vds: 100 В On Resistance Rds(on): 12.7 ...
  10. Наименование модели: NTB6410ANG Производитель: ON Semiconductor Описание: Полевой транзистор транзистор Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 76 А Drain Source Voltage Vds: 100 В On Resistance Rds(on): 11 МОм ...
  11. Наименование модели: NTB60N06LT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 60 А, D2-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTP60N06L, NTB60N06L Power MOSFET 60 Amps, 60 Volts, Logic Level N-Channel ...
  12. Наименование модели: NTB5605PT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: P CH полевой транзистор, -60 В, 18.5 А, D2-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTB5605P, NTB5605 Power MOSFET -60 Volt, -18.5 Amp P-Channel, D2PAK Features ...
  13. Datasheet NTB5411NT4G - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 80 А, D2-PAK
    Наименование модели: NTB5411NT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 80 А, D2-PAK Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 80 А Drain Source Voltage Vds: 60 В On ...
  14. Наименование модели: NTB30N20T4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 200 В, 30 А, D2-PAK Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: NTB30N20 Power MOSFET 30 Amps, 200 Volts N-Channel Enhancement-Mode D2PAK ...
  15. Наименование модели: NTB30N06LT4G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 60 В, 30 А, D2-PAK Данные для моделирования Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current, Id: 30 А Drain Source ...
  16. Datasheet NTA7002NT1G - ON Semiconductor Даташит N CHANNEL полевой транзистор, 30 В, 154 мА, SC-75
    Наименование модели: NTA7002NT1G Производитель: ON Semiconductor Описание: N CHANNEL полевой транзистор, 30 В, 154 мА, SC-75 Скачать Data Sheet Спецификации: Полярность транзистора: N Channel Continuous Drain Current Id: 0.154 А Drain Source ...
